Comment préparer votre voiture avant un long trajet
L'arrivée de l'été donne toujours l'impression de l'aventure et de plaisance. Vous êtes nombreux à planifier des voyages en voiture pendant cette saison chaude de l'année, des longs voyages au volant bien que fatigants mais peuvent être très intéressants pour changer d’air et vivre de bons moments. Cependant, si vous n’êtes pas prudent et vous ne vérifiez pas l'état de votre voiture avant de démarrer, votre aventure peut rapidement virer au cauchemar. En effet, rien n’est moins agréable qu’une panne mécanique pendant les vacances. Alors, vous avez intérêt à planifier à l’avance votre voyage, pour cela nous allons vous donner certains conseils pour bien préparer votre voiture à affronter les longs trajets en toute sérénité.
D'abord, pour faciliter la tâche, nous avons diviser les différents points à vérifier en quatre catégories : les liquides, les pneus, les filtres et les phares.
1- Les liquides :
• L'huile moteur: C'est parmi les points les plus importants à contrôler. L'huile moteur est utilisée pour la lubrification des moteurs à explosion et contribue à leur bon fonctionnement, il faut vérifier le type de l'huile moteur, et faire le vidange avec une nouvelle huile si elle est ancienne ou revient à la saison d'hiver.
• Liquide de refroidissement : Son rôle est primordial dans le bon fonctionnement du moteur, il transfère une grande quantité de chaleur depuis le moteur vers le radiateur, sachant que la grande majorité des véhicules mis en circulation cache sous leur capot un moteur thermique, ce qui dégage beaucoup de chaleur, en plus de la chaleur externe surtout en été où la température pourra atteindre les 50°C, ce qui peut affecter de façon négative le bon fonctionnement du moteur, pour cela, il est impératif de s'assurer du niveau et de la qualité du liquide de refroidissement du moteur.
• Liquide des freins : Constitue la plus grande menace d’un point de vue sécurité. Le liquide de frein est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'absorber l'humidité contenue dans l'air, donc sa dégradation est très dangereuse car elle risque d'endommager les freins. Il est très important de le vérifier. Selon les constructeurs d'automobile on doit changer le liquide des freins chaque deux ans.
2- Les pneus :
Les pneus est le seul point de contact entre la voiture et la route. Pour éviter tout risque lié à la tenue de route avant le départ en vacances, il est important de vérifier l’état général des pneus, leur état d'usure et leur pression d'air. Sans oublier votre pneu de secours.
3- Les filtres :
• Filtre à air: Comme déjà mentionné, les véhicules mis en circulation cache sous leur capot un moteur à combustion interne, ce filtre procure de l’air propre et en quantité suffisante pour ce moteur. Le filtre à air doit être en bon état pour le bon fonctionnement du moteur, il est recommandé de le changer régulièrement, ou au moins de contrôler son état souvent.
• Filtre à pollen: Pour le bien-être des passagers et du conducteur pendant le voyage, et pour éviter les mauvaises odeurs et les gaz toxiques, il faut vérifier le filtre à pollen.
• Filtre à l'huile : Comme déjà mentionné concernant l'huile moteur, il faut aussi changer le filtre à chaque vidange.
• Filtre à carburant: Le carburant est plein des impuretés, il faut le filtrer avant son arrivée au moteur, La mission de ce filtre est d’éliminer les impuretés et les résidus présents en suspension dans le carburant, il doit être en bon état pour éviter l'encrassement du moteur.
4- Les phares :
Autre point important à contrôler avant le départ en vacances : la signalisation. Pour une bonne visibilité de la route et pour la sécurité des autres, assurez-vous que les phares, les clignotants et les feux de stop fonctionnent bien. Pour cela, aidez-vous d’un partenaire restant à l’extérieur de la voiture, ou en utilisant la caméra de votre téléphone portable.
En vérifiant ces différents points de contrôle, vous aller voyager en toute sécurité et sereinement et conserver votre voiture le plus long possible.
