Mercedes A 45 AMG : un 4 cylindre de 421 ch !!!
Mercedes vient de dévoiler officiellement le moteur qui équipera la petite bête sportive, il s’agit toujours d’un 4 cylindre turbo qui développera 387 ch ou 421 ch selon la version.
Mercedes reprend la même recette de moteur pour sa prochaine A45 AMG, c’est toujours un 4 cylindre suralimenté par un turbo mais selon Mercedes ce moteur est tout nouveau et n’a rien à avoir avec l’ancien, reposant sur une nouvelle culasse en aluminium sensée supporter les contraintes mécaniques puisqu’au final, ce moteur au nom de code M 139 est sensé développer une puissance faramineuse de 421 ch sur la version S de la A45 AMG, elle deviendra donc la compact la plus puissante jamais produite de série !
Il s’agit donc d’un 2.0 avec turbo double étage et double injection directe et indirecte, sa puissance atteindra 387 ch à 6500 trs/mn et 480Nm de couple sur la A45 AMG, pour culminer à 421 ch à 6750 trs/mn et 500Nm de couple sur la A45 S, le rupteur intervient à 7200 trs/mn sur les deux versions, elle sera associés à une transmission intégrale avec mode ‘drift’ et une boite automatique.
Ce moteur sera toujours assemblé à la main dans l’usine AMG de Affalterbach selon le principe « un homme, un moteur » si cher à Mercedes, et équipera…probablement…d’autre modèles de la marque à l’étoile dans leurs déclinaisons 45.
