MINI Cooper SE (2019) La britannique électrique
Publié le : 2019-07-09
22 Photos
Comme tout le monde ou presque, Mini vient de sortir sa version 100% électrique de sa Cooper S, dénommée Cooper SE, cette nouvelle arrivée revendique 270 kms d’autonomie et un temps de recharge jusqu’à 80% en 35 minutes !
La Mini Cooper SE suit les codes esthétiques revendiqués par les clients, à savoir une citadine électrique avec l’allure de sa version thermique, en effet il y a que la calandre pleine et l’absence d’échappement qui trahisse ce rendu.
Sous le plancher de la Cooper SE nous retrouvons une batterie haute tension spécialement configurée pour le modèle qui se compose de 96 cellules lithium-ion réparties dans 12 modules. Celles-ci forment une unité en T et présentent une capacité utile de 32,6 kWh. La recharge de la batterie peut se faire sur une prise domestique, une wallbox ou encore sur une borne de recharge publique avec une puissance de recharge pouvant aller jusqu'à 50 kW. Dans ce cas précis, une recharge à 80 % à puissance maximale réclame seulement 35 minutes. Mini annonce une autonomie de 235 à 270 kms.
Sous le capot se un moteur électrique développant 184 chevaux et 270 Nm de couple. La puissance est transmise uniquement aux roues avant. Mini annonce le 0 à 60 km/h en 3,9 secondes et le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.
Plutôt bien équipé, la Mini SE se dote d’une boite automatique steptronic, des projecteurs LED, une climatisation bi-zone ou encore la navigation connectée, se voulant être une premium, cette Mini n’a pas encore de concurrents directs dans son segment !
#mini#cooper se#électrique
