Algérie Motors / BMW Motorrad : La BMW G310 GS disponible à 1 200 000 da
Publié le : 2018-07-29
5 Photos
Algérie Motors, représentant officiel de BMW Motorrad, annonce à travers sa page facebook officielle, la disponibilité de la BMW G310 GS, animé par le monocylindre à refroidissement liquide de 313 cm, à double arbre à came et 4 soupapes, qui développe 34 chevaux et 28 Nm de couple de la G 310 R, proposée à 1 200 000 da TTC.
La nouvelle BMW G 310 GS fait donc son entrée en Algérie, chez Algérie Motors, représentant officiel de BMW Motorrad. Animée par un monocylindre 313 cm3, à refroidissement liquide, fournissant une puissance de 34 ch et un couple de 28 Nm, boosté par une boite vitesses à 6 rapport à commande par crabots, intégrée au carter moteur. La chaîne est dotée d’un flèche de 50 mm pour absorber le surplus de débattement du mono-amortisseur réglable (180 mm). Cette BMW G 310 GS dispose d'un ABS BMW Motorrad déconnectable, de monobras oscillant en aluminium moulé, avec combiné ressort-amortisseur articulé directement à l’arrière ; précontrainte réglable manuellement, débattement 180 mm, de frein monodisque à l’avant, Ø 300 mm, étrier flottant 4 pistons à montage radial, et frein monodisque à l’arrière (Ø 240 mm), étrier flottant à un piston, de jantes en aluminium moulé à 5 branches (pneumatiques 110/80 R 19 à l’avant,150/70 R 17 à l’arrière), et de béquille latérale avec coupure de l’allumage.
La BMW G 310 GS possède un afficheur multifonctions (montre numérique, compteur de vitesse, compte-tours et témoin de rapport engagé, double compteur journalier, indicateur de la température du liquide de refroidissement, du niveau de carburant et de l’autonomie restante, consommation moyenne, vitesse moyenne, avertissement de béquille latérale sortie, témoin de tension batterie basse, etc.), un alternateur triphasé 308 W, une Interface de diagnostic et un clignotants gris fumé et feu arrière à LED.
La BMW G 310 GS est disponible chez Algérie Motors à 1 200 000 da TTC.
#BMW#G#310#GS#algérie,#bmw#algérie,#bmw#moto#algérie
