Hamza Clim: Entretien complet de votre climatisation auto
Avec l’arrivée de l’été et la montée des températures, le système de climatisation devient un élément essentiel de l’expérience de conduite au quotidien. Beaucoup d’automobilistes constatent une baisse de performance ou une panne totale de la climatisation après les mois d’hiver. C’est là qu’interviennent les ateliers spécialisés.
Parmi les plus réputés, l’atelier Hamza Clim se distingue en tant qu’adresse agréée et fiable pour l’entretien des systèmes de climatisation, toutes marques et générations de véhicules confondues.
Diagnostic précis à seulement 500 DA !
La première étape de toute intervention technique est le diagnostic. Hamza Clim s’appuie sur des équipements modernes pour identifier les causes du dysfonctionnement ou de la faiblesse du refroidissement, qu’il s’agisse de problèmes de pression de gaz, de fuites ou de pannes mécaniques des composants du système.
Recharge de gaz réfrigérant : deux types selon votre véhicule
- Gaz R134a (utilisé dans la majorité des véhicules anciens ou importés) : à partir de 5000 DA, avec contrôle complet du système.
- Gaz R1234yf (utilisé dans les véhicules européens récents) : jusqu’à 14.000 DA, incluant la vidange complète, la recharge et un test de performance.
Des machines de remplissage de dernière génération sont utilisées pour garantir une pression et une quantité précises, assurant ainsi une fraîcheur optimale sans nuire à la longévité des composants.
Autres services sur le système de climatisation :
- Remplacement ou réparation des tuyaux fissurés ou endommagés ;
- Changement de l’évaporateur ou du condenseur si nécessaire ;
- Contrôle et remplacement des capteurs de température ou des vannes de climatisation ;
- Remplacement du compresseur en cas de panne, avec possibilité de pièces d’origine ou équivalentes ;
- Changement du filtre d’habitacle.
Pièces de rechange disponibles immédiatement
L’atelier Hamza Clim met à disposition un large stock de pièces pour systèmes de climatisation, d’origine ou issues de marques alternatives reconnues. Cela réduit considérablement le temps d’attente et garantit une intervention rapide et efficace.
Une équipe expérimentée à votre service
L’équipe de Hamza Clim est composée de techniciens expérimentés, toujours prêts à offrir des conseils préventifs pour éviter les pannes futures. Que vous possédiez une voiture particulière, un véhicule haut de gamme ou même utilitaire, l’atelier est équipé pour traiter tous les cas avec rigueur et professionnalisme.
Hamza Clim vous accueille du samedi au jeudi, de 9h00 à 17h00, au quartier Laroussi Hammoud, Khraicia, Haouch El Gazouz. Lien GPS disponible ici. Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez directement le 0557 90 06 82.
